Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » THUNDERMAX - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 22 23 [24] 25 26 nächste » ... letzte » ·
Easy Rider ist offline Easy Rider · seit
Neuer Beitrag 26.03.2010 20:29
Ich sehe sie immer noch nicht ...
Neuer Beitrag 26.03.2010 21:00
Ist die "zip" Datei oben. Muss nur umbenannt werden
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 26.03.2010 21:05
Ich kann die auch als*.slk nicht öffnen - datei beschädigt verwirrt .
Abgesehen davon könnte ich dir wahrscheinlich auch nicht helfen. Aber bei Zippers kannst Du ja die Datei per Email analysieren lassen - dafür gibt es extra eine Funktion unter "help".
Probier' das doch mal.
Denali
Neuer Beitrag 26.03.2010 21:09
Danke ist eine gute Idee. Werde ich mal machen.
Neuer Beitrag 27.03.2010 12:01
Habe die Dateineu hochgeladen aber diesmal gepackt. Vielleicht gibt es keine Probleme mehr
Neuer Beitrag 27.03.2010 18:52
Ich will dir Deinen Thread nicht zerlabern, aber ich habe da noch ein paar Fragen zum TM...
Das Dingens habe ich heute initialisiert, habe nach dem Handbuch von hier gearbeitet (ist kurz und knapp Augenzwinkern ):
http://www.siteupload.de/p705656-ThunderMaxBHBV11pdf.html
Funzte alles, für die Softail mit Big Sucker + MCJ-Tüten in offener Stellung habe ich die Map 401 gewählt und die Leelaufdrehzahl auf 800 rpm gestellt. Gibt schönen horsetrap Freude .
Ich habe allerdings vergessen, nach dem 3 mal Zündung an/aus, den Motor 2 mal für 10 sec zu starten. Habe gleich den Motor auf 296°F warmlaufen lassen und dabei auch mal am Gas gespielt.
Hat das negative Auswirkungen? Muss man denn den Motor im Leerlauf auf die 296°F bringen?
Bin dann gerade mal eine kurze Runde gefahren, mehr ging nicht, da waren einige Teile nur provisorisch montiert Augen rollen .
Aber der Motor geht jetzt schon gaaaaaanz anders - viel drehfreudiger, kommt ganz sauber unten raus, insgesamt viiiiiiel druckvoller. Und das, obwohl ich vorher die XIEDs drin hatte, um den Motor nicht so mager laufen zu lassen.
Bis jetzt thumb up für den TM smile .
Denali
aus Mönchengladbach
fährt: Fat Boy 114 Treiber
**Borat mit das Pornobalken**
3966 Posts seit 26.05.2008
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 27.03.2010 20:07
Ich hatte das am Anfang auch nicht richtig gemacht. Sicherheitshalber habe ich die Map dann gelöscht und einmal richtig konfiguriert.
Bei 800 rpm (ich nehme an im "warmen Bereich") hätte ich persönlich etwas Bedenken. Einige "Profis" warnen davor.
Aber ich denke auch, dass der TM zur Zeit wohl das beste Tool ist
Neuer Beitrag 27.03.2010 22:43
Hatte die Map denn auch so merkwürdig ausgesehen?
Der vordere Zylinder sieht gut aus aber der hintere sieht komisch aus.
Die gelben Punkte haben Ahnlichkeit mit der alten Basemap 525.
Kann es sein das die Map noch beim tunen ist?
Ich warte mal was der Support sagt , ansonsten fang ich nochmal von vorne an, und lade
die Map noch einmal neu und initialiesiere neu.
Neuer Beitrag 29.03.2010 18:16
Tja,
ich dachte mir, da hier immer wieder mal Fragen zum Thundermax aufkommen, packen wir das mal in einen Thread.
Ich bin ja neuer TM-User und habe da auch schon die ersten Fragen:
- Firmware: ist die Version 4a_12-04-08.B19 wirklich die neueste Version? Irgendwo stand was von Version 10 verwirrt
- Wann nutzt man die IAC-AUTO Funktion? Einmalig? Sofort oder später, wenn der TM sich eingestellt hat???
- Beim ersten Starten hörte sich der Motor so schön unrund und rumpelig an im Leerlauf. Nun hat er sich schon so schön eingestellt, dass er sauber rundläuft verwirrt . Ich mag aber eher einen schönen unrunden horsetrap. Kann man das irgendwie "so" einstellen??? Meine Auspuffanlage ist offen - daran liegt es nicht Augenzwinkern . Freier Durchblick auf's Auslassventil großes Grinsen .
Was ich festgestellt habe:
Wenn man das pigtail Kabel nutzt, muss der Auspuffklappen-Stecker nicht gezogen werden beim Initialisieren......
Und weiter im Fred Freude !
Denali
Neuer Beitrag 29.03.2010 20:20
Ist eine gute Idee. Werde auch bald mehr Fragen haben da bin ich mir sicher cool
Neuer Beitrag 29.03.2010 21:15
Hi Störte,
kannst Du mal auf Dein Zippers gehen und => Configure=> Firmware => Check for Firmware upgrade klicken? Da siehst Du dann die Version...
Thx
Denali
Neuer Beitrag 29.03.2010 21:34
Hi Störte,
habe mal fast das gesamte Zippers Handbuch durchgelesen Augen rollen .
Deine Map vom hinteren Zylinder sieht doch gar nicht soooo schlecht aus. Meine ist noch viel welliger (die Download-Version 401).
Du hast ja die Version 525 genommen - aber die ist eine 2in1-Anlage, wenn ich das richtig verstanden habe und dann auch noch mit baffles. Ist diese Map nicht für Dresser (FLH)?
So könnte es sein, dass Dein TM eher alles smoothen muss - so sehen die korrigierten Maps auch aus. Meine Maps von dem hinteren Zylinder sind auch ziemlich wellig von der Base-map her....
Wieviel km hast Du denn nun gefahren mit dem TM?
Verstellst Du die Kess öfters? Ich versuche meine verstellbaren MCJ erst mal nicht zu verstellen (bis auf die brenzligen Situationen mit der Rennleitung böse ). Wenn dann mal alles passt, will ich das Autotune ausschalten und mit der Map weiterfahren.....
Denali
Neuer Beitrag 29.03.2010 22:14
Moin
Na das beruhig mich ja etwas. Mir war von Zippers die 524 oder 544 vorgeschlagen worden.
Ich denke ich werde eine von denen verwenden. Gefahren bin ich erst ca300 km.
Mich hatte beunruhigt das im Stop and go die Temperaturen so abgerauscht sind und sogar die Motorwarnlanpe blinkte. Das hatte ich noch nie. Kess ist meistens offen. Nächste Woche geht sie erstmal zur Inspektion. Wenn das Öl sehr kalt ist und ich den Motor starte leuchtet die Warnlampe auch mal. Danach ist aber Ruhe wenn sie bischen warm ist.
Störtebecker
Neuer Beitrag 29.03.2010 22:18
Ja mache ich sobald ich Zeit habe. Aber wenn ich mich recht erinnere dann ist die aktuelle Version
die die du auch hast.
Melde mich dann
White Leg Man ist offline White Leg Man · 14803 Posts seit 28.03.2008
**Hardcore irgendwas**
Neuer Beitrag 29.03.2010 22:32
Hi, Denali,
dumme Frage von mir: Was ist pigtail Kabel?
Ich muß immer den Stecker vom Soundmanagement ziehen um einen link zu bekommen, das nervt.
Die letzte Version die bei mir geladen werden soll wenn ich auf "check for firmeware upgrade" klicke ist die folgende:
Attachment 39108
23.05.2025 18:52
von MaddinOG
350897
23.05.2025 09:01
von EvoNoob1985
19.05.2025 16:28
von Börnie
